linux命令大全
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2023-07-19
香香技术员
分享资料个
  bzip2recover
  功能说明:用来修复损坏的.bz2 文件。
  语法:bzip2recover[.bz2 压缩文件]
  补充说明:bzip2 是以区块的方式来压缩文件,每个区块视为独立的单位。因此,当某一区
  块损坏时,便可利用 bzip2recover,试着将文件中的区块隔开来,以便解压缩正常的区块。
  通常只适用在压缩文件很大的情况。
  compress
  功能说明:压缩或解压文件。
  语法:compress[­cdfrvV][­b 压缩效率][文件或目录。..]
  补充说明:compress 是个历史悠久的压缩程序,文件经它压缩后,其名称后面会多出“.Z”的
  扩展名。当要解压缩时,可执行 uncompress 指令。事实上 uncompress 是指向 compress 的符
  号连接,因此不论是压缩或解压缩,都可通过 compress 指令单独完成。
  参数:
  ­b 压缩效率压缩效率是一个介于 9-16 的数值,预设值为“16”,指定愈大的数值,压缩效率
  就愈高。
  ­c 把压缩后的文件输出到标准输出设备,不去更动原始文件。
  ­d 对文件进行解压缩而非压缩。
  ­f 强制保存压缩文件,不理会文件名称或硬连接是否存在,该文件是否为符号连接以及压缩
  效率高低的问题。
  ­r 递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
  ­v 显示指令执行过程。
  ­V 显示指令版本及程序预设值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
