ACPM-5252双频带功率放大器模块集成的耦合器产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2023-07-20
分享资料个
  ACPM-5252是双频带功率放大器模块带有为UMTS设计的集成定向耦合器移动设备中的频带2和频带5上行链路传输支持WCDMA和/或HSPA。该产品已经根据3GPP标准的严格的频谱线性和其他要求进行了设计、测试和表征,HSUPA和HSPA+UL传输,同时保持重点强调卓越的PAE范围,即异常平均功耗以及通话时间。ACPM-5252包含所有的输入和输出匹配网络、Vcc去耦/旁路电容器,射频输入和输出直流阻塞电容器以及菊花链定向耦合器集成到模块基板PCB,全部在单个14焊盘表面安装无引线封装中,尺寸为4x5 mm1mm厚。
  特点
   UMTS频段2和频段5双频PA
   集成定向耦合器(菊花链连接在
  具有单个耦合输出端口和内部端口的两个频段
  端接隔离端口)
   高指向性(耦合功率小或传输
  功率变化到不匹配负载)
   3模式功率/增益控制(有源旁路、中功率、高功率),
  和高功率模式)
   在低功率和中等功率范围内表现出色的PAE。
   有源旁路中的3.5mA静态电流(低功率)
  模式
   卓越的平均功耗和通话时间
   支持HSDPA、HSUPA和HSPA的频谱线性+
   内部匹配的50Ω射频输入输出端口
   内部射频输入和输出直流阻塞电容器
   内部Vcc旁路电容器
   内部Vref消除外部LDO调节器和
  开关
   1.8V CMOS兼容控制逻辑(VH=1.35V~3.1V)
   4 x 5 x 1mm 14焊盘无引线表面安装封装
   无铅、符合RoHS、无卤素、无锑、绿色
评论(0)
发评论
下载排行榜
