PI3EQXDP1201 DP应用程序信息
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2023-07-25
刘秀英
分享资料个
1 引言
PI3EQXDP1201 是用于源应用程序的 DisplayPort 1.2 重新驱动程序。该设备符合 DisplayPort 1.1a 和 1.2 标准。除了重新驱动双模DisplayPort信号的功能外,该器件的内置输入均衡器还能够减少输入信号抖动。PI3EQXDP1201 还提供 AUX 解码器,支持链路训练,可以自动配置其均衡、摆动和预加重电平。
1.1 均衡、摆幅和预加重设置
PI3EQXDP1201 的均衡、摆幅和预加重可通过引脚或 SMBus 进行控制。自动基于AUX配置寄存器的配置可以通过引脚控制使能。请参考PI3EQXDP1201演示板 Rev.A 用户手册,了解详细的设置过程。
1.2 双模DP源
PI3EQXDP1201 支持双模显示端口输入和输出。适用于双模DP中的PI3EQXDP1201源应用,交流耦合电容器放置在DP源芯片组和输入主链路引脚之间PI3EQXDP1201,以及 PI3EQXDP1201 的输出主链路引脚和 DP 输出连接器之间。
1.3 辅助通道
根据 DisplayPort 标准版本 1.2,交流耦合电容值在 75 – 200nF 范围内,介于DP 源和 AUX 通道。在AUX_SRCP和PI3EQXDP1201 的AUX_SRCN引脚。源设备还需要将AUX+下拉至GND,并将AUX-下拉至GND。在 DP 连接器和 AUX 通道之间DP_PWR。10kΩ至105kΩ范围内的电阻值为建议根据 DP 标准版本 1.2。一个 100kΩ 下拉电阻放置在 AUX_SINKPPI3EQXDP1201.并在引脚上放置一个100kΩ上拉电阻AUX_SINKN。当 DP 接收器设备确定AUX+ 和 AUX- 分别被拉到低电平和高电平,连接了 DP 源设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
