基于Raspberry PI的应用程序的典型场景家庭自动化
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
李俊
分享资料个
介绍
自 Windows 10 IoT 推出以来,Raspberry PI 是一个新平台,可使用熟悉的开发环境(如 Visual Studio 和 C#)实施各种应用程序。但是,Windows IoT 平台不支持开箱即用的 Web 应用程序开发,需要自定义解决方案(例如,作为后台应用程序运行的 Web 服务器)。
家庭自动化
基于 Raspberry PI 的应用程序的典型场景是家庭自动化。除了使用各种传感器的典型监控应用外,通风装置、功率计、光伏逆变器、供暖锅炉、Z-Wave 控制等不同设备的集成也成为一个重要问题。
问题
各种设备提供广泛的应用程序和用户界面,范围从 Web 界面、基于 REST 的 Web API 到工业 Modbus TCP。一些系统提供对需要不同安全支持(两阶段登录、OAuth、自定义机密、密码等)的基于云的服务的远程访问。
目标
家庭控制 Web 应用程序应为所选数据提供 Web 界面,与ThingSpeak等基于云的监控服务集成,以及基于 REST 的整合 Web API 以简化数据访问。
家庭控制 Web 应用程序使用基于 REST 的 Web API 或 Modbus TCP 从各种来源收集数据。
  • ETA PU 11 颗粒锅炉
  • b-Control EM300 能源管理器
  • Helios KWL EC 200 通风设备
  • Fronius Symo 逆变器
  • Netatmo 气象站和模块
  • Zipato Zipatile Z-Wave 家庭控制单元
  • BMW i Wallbox 充电站
ASP.NET 核心 2.2
借助ASP.NET Core 2.2,跨平台开发各种应用程序类型(控制台应用程序、Web 应用程序等)的承诺成为现实。如前所述,将ASP.NET Web 应用程序部署到运行 Windows 10 IoT 的 Raspberry PI 非常简单 - 只需为win-arm运行时平台编译 Web 应用程序并将所有内容发布到 Raspberry 上的目录圆周率。
软件组件
执行
对各种设备的访问是在面向 .NET Standard 2.2 的自定义库中实现的。这允许在不同的应用程序(控制台应用程序、Windows 通用应用程序、ASP.NET Web 应用程序)中使用这些库。数据访问的所有内部细节都是隐藏的,仅公开各种数据属性以及读取和(可选)写入操作。
  • EM300LR
  • ETAPU11
  • KWLEC200
  • SYMO823M
  • 伏能士
  • Netatmo
  • 齐帕托
  • 壁箱
  • NModbus
为了便于访问实际监视(或控制)的数据,添加了属性集和获取例程,以允许对支持嵌套类和简单数组和列表的属性进行点表示法。
通讯总线
提供 Modbus TCP 接口的设备是使用NModbus库集成的,该库具有针对其他数据类型(例如字符串、浮点数和双精度数)的多个扩展。Modbus TCP协议只在内部网络使用,不对外暴露。这也用于其他工具,例如通用命令行 Modbus 应用程序或通过 HTTPS 提供基于 REST 的接口的 Modbus TCP 网关。
网络
使用剃须刀页面和用于个人用户身份验证的Sqlite数据库的标准ASP.NET Web 应用程序模板已被使用。添加了几个页面以显示来自各个组件的选定数据。一个额外的页面用于嵌入Swagger Web API。Swagger 页面和选定的其他页面需要身份验证才能访问。ASP.NET Core Web 应用程序还使用 HTTPS 作为访问页面的唯一协议Syncfusion UI组件(社区版)用于显示仪表和图表,但可以使用任何其他ASP.NET Core 2.2 兼容组件代替。
信号R
最近的发展是ASP.NET Core 2.0中SignalR通信框架的可用性。用于在后台自动更新关联网页上选定的监控数据。
数据提供者监控服务
简单的单例服务提供对各种设备实例的访问。后台运行的监控服务实现监控数据的自动更新、访问设备(Modbus TCP、Web API 等)和同步本地缓存数据实例。更新周期通常为 60 秒,其中一项监控服务将选定的数据发送到 Zipato 家庭控制单元进一步处理和显示。例如,来自Netatmo室内模块的 CO2 值用于根据 CO2 水平修改 LED 灯的颜色。
REST API招摇
来自各种设备的监控数据也可通过一组基于 REST 的整合 Web API 获取。Swashbuckle项目提供的 Swagger 集成将Swagger添加到结合​​了 ApiExplorer 和 Swagger-UI 的 WebApi 项目,从而为 REST API 消费者提供丰富的发现、文档和游乐场体验。
部署
Home Control Web 应用程序可以部署在 ASP.NET Core 2.2 框架支持的各种平台上。它还使用 Windows 10 IoT 在 Raspberry PI 3 或 Raspberry PI 2 B 上运行,只需发布​​到 Raspberry PI 上的目录即可。必要的配置文件
Internet上所示, ASP.NET Web 应用程序可以在重新启动时使用一个简单的命令文件和schtasks使用Powershell的命令自动启动
代码已更新,以反映最新升级的ASP.NET Core 2.2,以及最新的Swashbuckle、SerilogNModbus库。
Windows 10 UWP 应用程序和 Xamarin Android 应用程序
例如,Windows 10 UWP 应用程序使用基于 REST 的 Web 服务来检索选定数据并相应地显示它们。
Xamarin Android 应用程序是使用 .NET Core 库和 Web 服务显示选定数据的类似示例。
笔记:
所有源代码现在都可以在 Github ( dtv42/HomeControl ) 上找到。
评论(0)
发评论
下载排行榜
