AP3606/AP3607的设计注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2023-07-26
分享资料个
1. 简介
AP3606 和 AP3607 是升压型直流/直流基于1x/1.5x电荷泵的白光转换器LED背光应用。The AP3606(AP3607)集成 4(6) 通道吸电流和自动模式选择电荷泵。高效率是通过使用 1x/1.5x 分数电荷实现泵与低压差吸电流组合。AP3606(AP3607) 最多支持 4(6) 个白色LED 并调节恒定电流以获得亮度控制。LED 电流可从1.25mA 至 20mA 通过向英文引脚。电流控制共有16个步骤。此外,1MHz 高开关频率允许使用小型外部跨接电容器。
AP3606 和 AP3607 的电源电压范围电压范围为 2.7V 至 5.5V,非常适合适用于锂离子电池供电的应用。内部软启动电路可防止浪涌电流过大在启动和模式转换期间。AP3606 和 AP3607 采用微型QFN-3×3-16 包装。其工作温度温度范围为 -40°C 至 85°C。 引脚配置以及AP3606的代表性框图和AP3607分别如图1所示,和图2:
图1.AP3606/AP3607 的引脚配置(俯视图)
评论(0)
发评论
下载排行榜
