概述
LSI SAS 9205-8e 主机总线适配器为 1U/2U 中置设备提供高性能连接连接到大型存储机箱的高端服务器。LSI SAS 9205-8e 是基于 LSISAS2308 IO 控制器,该控制器高度集成了 PCI 中的最新增强功能高速和 SAS 技术,支持多达 1024 个 SAS 或 SATA 设备。LSI SAS 9205-8e 具有两个 (x4) 外部迷你 SAS 连接器 (SFF8088),可提供 SAS以及通过自动速度协商实现每通道 1.5、3 和 6Gb/s 的 SATA 数据传输速率并且可以实现超过 550,000 IOPS。增强功能包括 T-10 保护信息用于早期检测数据损坏并从中恢复的模型,以及扩频时钟 (SSC) 可实现最低 EMI。
LSI提供业内最广泛的SAS产品组合和真正的端到端解决方案包括控制器、扩展器、主动-主动多路复用器、ROC、主机总线适配器、RAID解决方案和外部存储。LSI久经考验的SAS核心已经完成了广泛的压力和互操作性测试造就了业界最强大、可互操作的解决方案。LSI为世界各地的系统提供了领先的串行技术,超过10年七代产品,使LSI成为存储串行互连领域经验最丰富的推动者在世界上。集成商可以放心,他们的LSI适配器提供最先进的和强大的串行技术可用。
