MegaRAID SAS 9271-8iCC产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2023-07-27
张超
分享资料个
为下一代服务器和存储提供无与伦比的 RAID 性能当今的数据中心、云和高性能计算环境不仅需要增加存储容量可以处理大量数据,但也面临着保护和交付数据的挑战尽快满足应用和最终用户的需求。为了解决这些性能问题随着容量的扩展,安华高最新的 6Gb/s SAS RAID 控制器提供了强大的智能性能、企业级 RAID 数据保护和经验证的互操作性的结合使用基于 PCI Express 3.0 规范的最新服务器平台。MegaRAID SAS 9271-8iCC,具有 8 个内部端口,可提供 2 个 800MHz PowerPC® 处理器内核和 72 位 DDRIII 接口驱动器 1GB 缓存。9271-8iCC 控制器由 LSI SAS 2208 双核 ROC 提供支持,包括采用最新的PCI Express 3.0和6Gb/s SAS技术,帮助用户最大化性能优势的固态存储。
超级磁盘阵列®
 CacheCade™ Pro 2.0 和 MegaRAID 快速通道就绪“CC”系列6Gb/s MegaRAID控制器标配CacheCade Pro 2.0和Fast Path。软件开箱即用。这些软件产品有助于优化以下方面的应用程序性能:配置了固态硬盘 (SSD) 的直连存储环境。缓存凯德专业版 2.0 读取/写入软件旨在显著提高硬盘驱动器的应用程序 I/O 性能基于 (HDD) 的阵列,通过智能地将经常访问的数据或“热点”数据缓存到 SSD。 使用 SSD 作为HDD 前面的专用高性能缓存池可以经济高效地改善两者读写性能,减少 I/O 延迟,加快应用程序响应时间并降低 RAID访问和重建时间。MegaRAID 快速路径软件是一款高性能 I/O 加速器,设计自显著提高连接到 MegaRAID 的 SSD 阵列的事务应用程序吞吐量控制器卡。
评论(0)
发评论
下载排行榜
