IIS3DHHC:高分辨率、高稳定性的3轴数字加速度计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.49 MB | 2023-07-31
梅利号
分享资料个
本文档旨在提供 ST IIS3DHHC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。 IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下维持出色 的稳定性,因此特别适合精密测斜仪、平台和天线定向/稳定和水准仪等应用。 该器件具有±2.5 g 的满量程加速度范围,并能以 1100 Hz 的输出数据率测量加速度。IIS3DHHC 内置具有可配置低通滤波器的 DSP 引擎。 IIS3DHHC 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲器提供给用户存储数据,可以减少主控的干预。 IIS3DHHC 采用高性能(低应力)陶瓷腔焊盘栅格阵列(CC LGA)封装,可在-40°C 至+ 85°C 的温度范围内工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
