IIS2DLPC运动传感器相关的使用信息和应用提示
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.48 MB | 2023-07-31
分享资料个
本文档旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16 g 的动态用户可选满量程加速度范 围。该器件能够测量加速度,输出数据率介于 1.6 Hz 到 1600 Hz 之间。 IIS2DLPC 具有从超低功耗模式(1.6 Hz ODR 或单触发时小于 0.4 µA)到高性能、高分辨率模式(1.6 kHz ODR、120 µA 时为 90 µg/√(Hz))的多种工作模式,可动态地进行重新配置。其理想的应用场合是工业 IoT 和互联设备,以及智能仪表防篡改设备和 便携式医疗设备。 IIS2DLPC 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲区,方便用户存储数据,从而减少主机处理器的干预,并且可配置为利用硬件识别出 的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动和唤醒事件,来生成中断信号。 IIS2DLPC 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
