HX6571霍尔效应传感器数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.66 MB | 2023-08-01
华芯晟江坤
分享资料个
HX6571霍尔效应传感器是一种温度稳定,抗应力的传感器。通过利用斩波稳定的动态偏移消除,可实现卓越的高温性能。该方法降低了通常由器件包覆成型,温度依赖性和热应力引起的偏移电压。
HX6571在单个硅芯片上包括以下内容:稳压器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,高级DMOS晶圆制造处理用于利用低压要求,元件匹配,极低输入-offset错误和小组件几何。
该装置需要存在南极和北极磁场以进行操作。在存在足够强度的南极场时,设备输出传感器开启,并且仅当存在足够强度的北极场时才关闭。
HX6571的额定工作温度范围为-40℃至85℃,E温度范围,-40℃至125℃,K温度范围。两种封装类型可为大多数应用提供磁性优化解决方案。封装SO是SOT-23,一种微型薄型表面贴装封装,而封装UA是一种三引线超小型SIP,用于通孔安装。
包装是无卤素标准,已经过第三方实验室验证。
特点和好处
DMOS霍尔IC技术。
电源引脚上的反向偏置保护。
稳定放大器级。
优化BLDC电机应用。
高温条件下可靠,低速换档。
良好的ESD保护。
100%在125℃下测试K.
自定义灵敏度/温度选择。
常见应用
高温风扇电机
三相BLDC电机应用
速度感应
位置传感
电流感应
计数
固态开关
线性位置检测
角度位置检测
接近检测
评论(0)
发评论
下载排行榜
