CS5266AN转换器规格书
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-07-31
曾显文
分享资料个
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成了符合 DP1.4 标准的接收器、符合 HDMI2.0b 标准的发射器。此外,还包括两个 CC 控制器,用于 CC 通信以实现 DPAlt 模式和供电功能,一个用于上游 Type-C 端口,另一个用于下游端口。DP 接口包括 2 个主通道、AUX 通道和 HPD 信号。接收器支持最大 5.4Gbps每通道 (HBR2) 数据速率。DP 接收器同时集成了 HDCP1.4 和 HDCP2.3 内容保护方案带有嵌入式密钥,用于安全传输数字音频-视频内容。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对,DDC和HPD信号。HDMI发射器能够支持高达 3Gpbs 的数据速率,足以处理高达 FHD 1080p 120Hz 的视频分辨率和超高清 4k 30Hz 格式。HDMI发射器集成了HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3. CS5266AN 包含 HDCP,允许安全传输受保护的内容。提供最高级别的 HDCP 密钥安全性的嵌入式密钥。CS5266AN是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如加密狗、扩展坞等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
