什么是网格阵列(LGA)?为什么使用LGA表面贴装技术?
制造/封装
473人已加入
在构建计算机时,您需要将处理器安装到其插槽中。当您使用不同的 CPU 类型时,您肯定会遇到 LGA、PGA 和 BGA 等术语。这三种是集成电路表面贴装技术,但有一些区别的。
1.什么是网格阵列 (LGA)?
Pin Grid Array 是一种灵活可靠的技术,用于表面贴装封装,用于将模块焊接到集成电路上。使用插座时,LGAs 最显著的特点是在插座上而不是 IC 上有引脚。但是您可以通过插座或直接焊接将 LGA 芯片和 PCB 进行电气连接。
2. 为什么使用 LGA 表面贴装技术?
提高电导率
镍金表面处理可防止焊接和储存过程中的腐蚀。因此,该技术提高了导电性,并使连接的模块能够发挥最佳性能。
几何焊盘布局的封装优化
回流焊接过程中会发生负翘曲 。但是中间和近角焊盘独特的几何焊盘布局消除了这个问题。
对天线路径的影响最小
由于射频元件下方有接地垫,LGA 技术对天线路径的影响很小。
可定制的套印
水平间距和焊盘尺寸可实现可定制的叠印,以优化性能并提高良率。
在 LGA 插座主板上安装 CPU
LGA 表面贴装封装技术将触针放置在主板插槽上,而不是处理器芯片上。此设计需要以下三个安装步骤。
步骤 1:使用金属拉杆打开主板支架。
步骤 2:将支架与处理器芯片精确对齐,最大误差为2mm。最大落差和高度应为 4 毫米。
步骤 3:使用拉杆关闭支架并将其牢固锁定。
4. LGA 与 PGA:哪个更好?
LGA 和 PGA(Pin Grid Array)密切相关,因为一个与另一个直接相反。使用 LGA,接触引脚从电路板上弹出,而 IC 或芯片具有扁平焊盘。因此,PCB更容易损坏,因为引脚可能会断裂。
但是对于引脚网格阵列,IC 包含引脚,而主板插座具有容纳引脚的孔。考虑到这一点,我们可以比较五个类别中的两个。
耐用性:LGA 技术提供更耐用的 CPU 和更耐用的主板。但是 PGA 布局创建了更耐用的主板和更不耐用的 CPU。
构建质量:LGA 插座比 PGA 插座更脆弱,因为您不能轻易损坏孔。但是,如果在没有正确对齐的情况下施加压力,您可以轻松弯曲 LGA 插座引脚。
空间效率:Pin Grid Array 管脚比 Pin Grid Array 对应的管脚小,因此可以在相同空间中容纳更多。
兼容性:Pin Grid Array 插槽在 Intel 处理器中更为常见,但较新的 AMD 芯片正在采用该技术。但是,PGA 一直是 AMD 处理器中的主要拓扑,并且与这些芯片更兼容。
安装:两者都需要格外小心以避免弯曲销钉。但 PGA 安装更容易,因为引脚滑入孔中而不是连接到平面。
5. LGA 与 BGA:您应该使用哪种表面贴装技术?
LGA 和 BGA(球栅阵列)也是相关技术,因为它们都提供以下功能:
自动焊接
自动拾取和放置能力
易于处理
但是,它们也有很大不同,因为 BGA 技术将球作为 PCB 和 IC 之间的接触点。另一方面,LGA技术在非插座技术中没有球。相反,它有扁平的铜触点,可以直接焊接到 PCB 上(或位于插座引脚上)
LGA 配置提高了成本效率和灵活性,使其成为大规模生产和 pcb制造的理想选择。因此,您应该考虑使用 Pin Grid Array,因为它在以下方面优于 BGA。
耐用性
BGA 焊球高度最多可变化 50%,这会影响功能和共面性。因此,您必须加热以将焊球连接 到模块上。在制造模块时,需要进一步加热以将焊球固定到模块的接地上。
然而,独特的 Pin Grid Array 布局优化了散热和连接。这种设计可最大限度地减少回流焊接期间的 PCB 翘曲,并影响中间和近角的焊点。此外,铜垫上的镍金饰面通过防止腐蚀提高了耐用性。
灵活性
对于 BGA,您必须加热才能将焊球连接到模块上。此外,您必须精确地涂抹焊膏以附着固定在模块上的焊球。由于先前固定的焊料具有特定的温度曲线,因此它限制了客户可以使用的焊膏范围。
但是使用 Pin Grid Array,您可以在模块表面设计空白镍金焊盘。这些空白焊盘为客户特定的焊膏选择提供了高度的灵活性。这种灵活性至关重要,因为客户应根据自己的需求和工艺选择焊膏。
可靠性
模块球表面上的助焊剂残留物通过在导电表面上方形成一层而导致 钝化。该层影响导电性,降低模块的良率并阻碍性能。
然而,LGAs 中优化的焊盘尺寸可根据客户需求进行定制套印,从而提供出色的良率。焊盘布局还最大限度地减少了对 RF 路径的影响(接地焊盘位于 RF 组件下方),而扁平设计则优化了客户用例。
审核编辑:刘清
