对于FreeBSD Emulex驱动程序用户手册 版本10.2
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2023-08-24
YYXIAO
分享资料个
本手册适用于多个版本的 FreeBSD NIC 驱动程序, 操作系统、固件和适配器。有关支持的 FreeBSD 操作系统及其相关 Emulex 的列表固件和驱动程序,请参阅Emulex网站了解特定适配器。FreeBSD 操作系统支持 Emulex OneConnect™ OCe11102通用融合网络适配器 (UCNA),LightPulse® LPe16202 融合结构适配器 (CFA) 和 OneConnect OCe14000 系列适配器。司机和
适配器支持:
 PCIe 总线标准(第 2 代或更高版本)
 统计 – 提供接收数据包数量的以太网统计数据和发送以及遇到的错误。
 巨型数据包(大于 1500 字节的数据包)
 虚拟局域网
 组播 – 从一个源发送到一组目标的数据包。
 RSS – 跨多个 Rx 队列对 Rx 流量进行负载平衡。
 TSO/LSO(TCP 分段卸载/大段卸载)– 卸载 Tx到硬件的流量以提高性能。
 CSO – 校验和计算卸载到硬件。
 绑定 – 跨多个端口的以太网绑定,以实现负载平衡和故障转移。
 PXE – 用于网络引导的预引导执行环境
 MSI-x – 消息信号中断
 混杂模式 – 配置以太网接口以接受来自任何目的地。
 调试能力
评论(0)
发评论
下载排行榜
