杰华特jw7211完全兼容替代tps23532方案
JW7211是一款集成式热插拔及理想二极管控制器。 在大功率通信电源中,可以通过严苛的瞬态测试。jw7211的额定电压达到200v使得其更容易通过雷击浪涌测试。在软启动过程中,芯片额外并入缓起电容控制缓起时间,缓起结束后,将缓起电容切除从而不影响瞬态响应特性。芯片有两路mosfet驱动信号,只有其中一路mosfet需要较强的soa,可以节省bom成本。在瞬态响应过程中,上拉电流可以到达400ua,使得mosfet在雷击浪涌实验中,可以快速的被重新打开,避免系统复位。***芯片还具有阈值和迟滞可编程的过压和欠压保护功能。同时jw7211集成了理想二极管控制器,适用于需要反向链接保护的系统。
移动电源
