博科接入网关管理指南7.4.x
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.52 MB | 2023-08-28
h1654155275.3132
分享资料个
博科接入网关(AG)是一项结构操作系统功能,可用于cnfig'©~您的结构来处理其他设备,而不是域。为此,您可以通过 cnfig'ing ©F_Ports 作为N_Ports连接到结构,从而增加设备端口的数量连接到单个结构。多个AG设备可以连接到博科DCX主干网平台、控制器和交换机。接入网关兼容 M-EOS v9.1 或 v9.6 或更高版本,以及支持基于标准的 N_Port ID 的基于 Cisco 的结构虚拟化 (NPIV)。您可以使用命令行界面(CLI)、Web工具或博科网络顾问(BNA)来启用和禁用AG 模式和 cnfig'©~ AG 在交换机上具有功能。本文档介绍使用 CLI 命令的 cnfig'm±©in。参考结构有关详细信息,请参阅操作系统命令参考、Web工具管理员指南或博科网络顾问用户指南。在交换机上启用 AG 模式后,F_Ports以N_Ports而不是E_Ports方式连接到结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
