igbt为什么要反并联二极管
1.2w人已加入
igbt为什么要反并联二极管
IGBT是一种功率器件,它是一种膜材料型结构,它采用P型部分、N型部分、漂移区、隔离氧化层、金属控制电极和保护结构等元件组成,为集成化的功率MOSFET和双极性晶体管提供了一种重要的替代品。在高压、大电流下,IGBT正常的工作需要保护二极管,因此在IGBT的极端上还需要并联一个二极管。
一、IGBT的工作原理
IGBT是一种双向可控晶体管,它整合了MOSFET的高输入阻抗特性和BJT的低导通电压特性。它工作时,当控制极加高电压时,漂移区处于通电状态,由于N型-漂移区- P型区这一结构,导致漂移区中的大量载流子流向P区,从而产生一个P- N结,并且展开P区中的空穴与我们漂移区中的自由电子重组后,将漂移区放电。
二、IGBT的特点
1. IGBT的导通压降小,电流密度高。相比之下,输入电阻比双极晶体管高3-5个数量级,具有非常好的抗噪性,使其长距离传输数据时不易受到干扰。
2. IGBT与MOSFET一样具有高速开关,使其成为领域性芯片的一种极具性价比的选择。它的漏电电流小,因此它的开关参数表现非常优秀。
3. IGBT和MOSFET相比,它的反并联二极管比MOSFET反并联二极管的作用强得多,但这就造成了IGBT的密度要低于MOSFET。
三、IGBT反并联二极管的作用
IGBT的反并联二极管是为了解决IGBT在关闭时,PG急躁地达到饱和电压,核查偏导通控制极的电压膨胀,使维持电池电流脉冲长达毫秒,将IGBT极限内部结构烧毁。在IGBT反相并联的晶体管中,该晶体管通过去除PG电位上的漏电流,防止PG 的电位急剧升高和通最终的减速P区的转换的保护。
四、IGBT反并联二极管的作用比较
1. IGBT反并联二极管比MOSFET反并联二极管的作用强得多,但这就造成了IGBT的密度要低于MOSFET。
2. IGBT反并联二极管的效果比较好,主要表现在它的导通电压低,损耗较小,且使用寿命较长。
3.像MOSFET这样的设备的反并联二极管略有不足。其中的原因在于,由于二极管的导通压降低,导致整体设备输出功率降低。而在IGBT中,由于它的导通压较小,因此在具有相同的输出功率的情况下,它需要更加大的电流。
4.另外,在IGBT中,反并联二极管还能通过热电限流的整体机制,有效减少IGBT中的过流、过压、过热等因素的发生,从而扩展整体设备的使用寿命。相比之下,MOSFET的设计更适合在通用电源环境中使用。
五、结论
IGBT反并联二极管是保证IGBT正常工作的关键设备之一。反并联二极管的作用是保护IGBT工作时,避免IGBT在关断时产生过高的PG电位,从而达到保护作用。与MOSFET相比,IGBT的反并联二极管具有更好的效果,具有导通电压低、损耗小、使用寿命较长等特点。在设计和选择时,工程师们应该充分考虑反并联二极管的作用,以确保电子设备的正常运行。
