低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些?
1.2w人已加入
随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命。今天我们就来详细了解一下低温对电子元器件的影响及其失效原因。
1. 低温对电子元器件的影响
低温是指物体的温度在0℃以下的状态。在这种环境下,电子元器件的物理、化学和电学性质都会发生变化,主要表现为以下几个方面。
1.1 电性能力变化
低温会使电子元器件的电性能力大幅度降低,尤其是对于集成电路、二极管和 MOSFET 等器件来说非常明显。因为低温下,电子和 Lattice 晶格的相互作用增加,电子在介质中的移动速度变慢,所需的激活能变大,这些都会导致器件的导电能力降低。
1.2 绝缘能力变差
低温环境下,电子元器件的绝缘能力变差,主要原因是介质的极化率和双极分子的极化率减小,而极化率是绝缘强度的重要影响因素。此外,在低温环境下,材料的晶格振动减小,导致了氧化物介电常数的降低,从而也影响器件的绝缘能力。
1.3 热稳定性变差
低温下,材料的热稳定性明显降低,尤其是热稳定性差的材料,在低温环境下更容易分解和失效。而化学反应的速度也随着温度的降低而减缓,导致一些元器件在低温下反应速度变慢,从而影响其正常工作。
1.4 机械特性变差
低温环境下,材料的强度和韧性都随之降低,主要原因是材料经过冷却后晶格结构发生变化,晶粒尺寸的变小和晶界活性的降低也影响了材料的机械特性。除此之外,低温环境还会引起材料的收缩和振动,导致机件变形、松动,甚至破裂。
2. 电子元器件低温失效原因
不同的电子元器件在低温下表现出来的失效原因也不一样,下面我们来分别介绍一下。
2.1 集成电路低温失效
在低温环境下,集成电路的电性能会显著下降,主要是由以下几个问题导致的。
2.1.1 寄生效应
寄生效应是指元器件中的一些电阻、电容和电感等插入元件中的细节,这些细节会相互影响,从而影响整个电路的性能。而低温会使得这些插入元件细节的寄生效应增强,导致电路的性能明显下降。
2.1.2 载流子和耗散导致的温度升高
由于低温下载流子的移动速度变慢,导致集成电路中的部分器件因载流子移动受到影响,致使电路产生了更多的热量,因此集成电路的功率密度也会越来越高,进而可能出现故障。
2.1.3 晶体管非线性
在低温下,N型晶体管和P型晶体管的非线性特性都会增强,这会导致基极电流的变化,使得电流放大系数产生变化,最终影响整个电路的工作状态。
2.1.4 金属线膨胀系数差异
集成电路中的导线和电极是由不同的材料组成的。他们在低温下由于热膨胀系数的不同,会导致扩张系数差异,从而会发生一些沟槽和开裂现象,导致电路的失效。
2.2 二极管低温失效
二极管在低温下容易产生反向漏电流,从而导致电流和电压不稳定,进而影响电路的正常工作。导致二极管低温失效的原因主要有以下几点。
2.2.1 漏电流
在低温环境下,二极管会产生额外的漏电流,从而导致整个电路的电流电压不稳定。
2.2.2 晶体管非线性
在低温下,二极管晶体管非线性会增强,导致漏电流增加和正向电路电流下降,从而使整个电路失效。
2.2.3 寄生效应
低温环境下,电路中的寄生效应比正常温度下更加明显,导致整个电路的寄生电容和寄生电阻增加,进而影响整个电路的正常工作。
2.3 MOSFET低温失效
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)在低温环境下会出现功能失效和参数不稳定的问题,导致 MOSFET 低温失效的原因主要有以下几个方面。
2.3.1 漏电流
低温环境下,MOSFET的漏电流会增加,导致电流电压不稳定,从而导致整个电路失效。
2.3.2 寄生效应
MOSFET中的寄生电容和寄生电阻在低温下会增加,这会影响到 MOSFET 的参数,尤其是阈值电压、漏电流和导通电阻。
2.4 电解电容低温失效
在低温环境下,电解电容器会出现导通不良、电容值下降和严重泄漏等现象,其主要失效原因有以下几个。
2.4.1 电解质干化
低温下,电解质的黏度会增大,导致电解质不能正常地流动,从而导致电容器失效。
2.4.2 寄生电压和电流
在低温环境下,电容器的寄生电压和电流会增加,从而影响到电容的耐压和容值。
2.4.3 滞后特性
电解电容器在低温下的滞后特性会更加显著,导致容值的不稳定性和电容器的失效。
3. 总结
电子元器件在低温环境下的影响和失效原因是非常复杂的,这既涉及到电性能、绝缘能力、热稳定性和机械特性等多个方面的问题。因此,对于电子元器件的开发和生产过程中,必须对其在低温环境下的性能和失效特点进行充分考虑,以提高电子元器件的质量和可靠性。
