那些课本上找不到的信号完整性设计技巧
PCB设计
2498人已加入
阻抗匹配检查
首先要检查线宽,同一网络的布线宽度应该保持一致,线宽的变化会导致线路特性阻抗的不均匀,当信号传输的速度过高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减小中间不一致部分的有效长度。
BGA封装
走线终结网络
在高速数字电路中,当PCB走线的延迟时间大于信号上升时间/下降时间的1/4时,该走线就可以看作传输线,为了保证信号输入和输出阻抗与传输线阻抗正确匹配,所选择的匹配方法与网络的连接方式和布线的拓扑结构有关。
  • 对于点对点(一个输出对应一个输入)的连接,可以选择始端串联匹配和终端并联匹配,前者结构简单,成本低,但延迟较大;后者匹配效果好,但结构复杂,成本较高。
  • 对于点对多点(一个输出对应多个输入)的连接,当网络的拓扑结构为菊花链时,应选择终端并联匹配;当网络为星型结构时,可以参考点对点方案。菊花链和星型为两种基本拓扑结构,其他结构都可以看成是这两种结构的变形,可以采取一些灵活的措施进行匹配,在实际操作中要兼顾成本、功耗和性能等因素,一般不追求完全匹配,只要将失配所引起的反射等干扰控制在可接受的范围内即可。
BGA封装
走线闭环检查
目的是防止信号线在不同层之间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将会引起辐射干扰。
BGA封装
走线分支长度
分支的长度需要有效控制,一般的要求是Tdelay≤Trise/20。此外,针对高频信号,还要考虑走线的谐振规则,一般要求布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。
BGA封装
走线长度控制
简单来说就是遵循短线规则,在布线时应该让其长度尽可能短,以减小由于走线过长所带来的干扰问题,特别是一些重要信号线,比如时钟信号,务必让其振荡器尽量靠近器件。对于需要驱动多个器件的情况,应该根据具体情况来决定采用何种网络拓扑结构。
BGA封装
倒角规则
PCB设计中应该避免产生锐角和直角,以免产生不必要的辐射,同时工艺性能也不好。
BGA封装
器件去耦规则
  • 在印刷板上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。在多层板中,对去耦电容的位置一般要求不太高,但对于双层板,去耦电容的位置及电源的布线方式将直接影响到整个系统的稳定性,有时甚至关系到设计的成败。
  • 在双层板设计中,一般应该使电流先经过去耦电容滤波再供器件使用,同时还要充分考虑到由器件产生的电源噪声对下游器件的影响,一般来说,采用总线结构设计比较好,在设计时,还要考虑到远距离传输导致的电压跌落给器件带来的影响,必要时增加一些电源滤波环路,避免产生电位差。
  • 在高速电路设计中,能否正确使用去耦电容,关系到整个板子的稳定性。
BGA封装
器件布局规则
  • 主要目的是为了防止不同工作频率的模块之间的相互干扰,同时尽量缩短高频部分的布线长度。通常将高频的模块布置在接口周围以减小布线长度,当然,这样的布局仍然要考虑到低频信号可能受到的干扰,同时还要考虑到高频和低频的地平面分割问题,通常考虑将两者的地分割开来,再在接口处单点相连。
  • 对于混合电路,有的做法是将模拟电路与数字电路分别布置在印刷板的两面,同时分别使用不同的层来布线,中间用地层来隔离的方式。
BGA封装
孤立铜区控制
孤立铜区的出现,将带来一些不可预知的问题,因此将孤立铜区与别的信号相连接,有助于改善信号质量。通常做法是将孤立铜区接地或者删除,在实际制作中,PCB厂家一般会在空余的地方增加铜箔,这主要是为了方便印刷板加工,同时可以增加印刷板的机械强度,对防止翘曲有一定效果。
BGA封装
电源与地层的完整性
对于导通孔密集的区域,要注意避免孔在电源和地层的挖空区域相互连接,从而形成对平面层的分割,破坏平面层的完整性,进而导致信号线在地层的回路面积增大。
BGA封装
重叠电源与地层
不同的电源层在空间上要避免重叠,主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是一些电压相差很大的电源层。无论如何,电源平面的重叠问题一定要避免,如果空间布置有困难,可以考虑在两个电源层之间安放地层。
BGA封装
3W规则
这个在之前有提到过,3W规则是为了减少线间串扰,要求保证线间距的足够大,当线中心的间距不小于3倍的线宽时,则可保持70%的电场不会互相干扰,如果要保证98%的电场不互相干扰,可以使用10W的间距。
BGA封装
20H规则
由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边沿会向外辐射电磁干扰,称为边沿效应。有效的解决办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源层和地层之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层的边沿内,内缩100H则可以将98%的电场限制在接地层的边沿内。
BGA封装
五五规则
这是印刷板层数的选择依据,即时钟频率达到5MHz或者脉冲上升时间小于5ns时,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有时候出于成本因素的考虑而采用双层板结构时,最好将印刷板的一面做成完整的地平面层。
以上就是PCB信号完整性设计的一般规则,这些规则在设计初期就应该着重考量,当然在PCB设计评审的时候也要逐一比对,看是否能达到设计的要求。最后还是要再说明一下,信号完整性设计是一个系统工程,设计初期的DFMEA是很有必要的,同时要考虑器件类型、材料形态、电路设计等方方面面,最后还要通过大量的测试验证才能得出一个优秀的产品。
