Allegro中文教程分享
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:5.67 MB | 2023-09-07
jf_38362013
分享资料个
1.1 用Pad Designer 制作焊盘
Allegro 中制作焊盘的工作叫Pad Designer ,所有SMD 焊盘、通孔焊盘以及过 孔都用该工具来制作。 打开程序->Cadence SPB 16.2->PCB Editor utilities->Pad Designer,弹出 焊盘制作的界面,如图 1.1 所示。
在Units 下拉框中选择单位,常用的有Mils(毫英寸),Millimeter( 毫米)。根 据实际情况选择。 在Hole type 下拉框中选择钻孔的类型。有如下三种选择: Circle Drill :圆形钻孔; Oval Slot :椭圆形孔; Rectangle Slot :矩形孔。
评论(0)
发评论
下载排行榜
