220V转5V非隔离高压降压调节器芯片
AH86992是一款高性能非隔离高压降压调节器,专用于将220V电压转换为稳定的5V、150MA电压的开关模式电源切换器。它适用于低功耗离线应用,并且在与典型的降压解决方案比较中,AH86992具有最少的组件。这一特点使得AH86992成为一种简单、高效的电源转换器。
AH86992内部集成了高击穿电压MOSFET,这使得它能够承受高强度的电流输入。与传统的PWM控制器不同,AH86992没有固定的内部时钟来触发GATE,而是根据负载条件调整开关频率。这种集成了多模式PWM控制的设计,简化了电路的设计,并且能够在不产生噪音的情况下实现良好的线路和负载调节。
除了上述特点外,AH86992还集成了多种保护机制。包括欠压锁定(UVLO)、逐周期限流(OCP)、异常过电流保护(AOCP)、输出过压保护(oVP),还具备片上热停堆和自动恢复模式保护的过载保护(OLP)。这些保护机制能够保证AH86992在工作过程中的安全性和可靠性。
功能
集成700V功率MOSFET和高压启动电路
集成整流桥和续流二极管
音频无噪声工作的多模式控制
支持反激、降压和降压-升压拓扑
支持超低输入电压(>20V)
小于100mW待机功率
最高30kHz
良好的线路和负载调节
内置软启动
内置保护:
过载保护(OLP)
逐周期限流(OCP)
异常过电流保护(AOCP)
输出过压保护
片上OTP
采用ASOP-7-TEL-I372-8697-869封装
应用程序
小型家用电器
总的来说,AH86992是一款功能强大、高性能的非隔离高压降压调节器。它具有简化电路、高击穿电压MOSFET、多模式PWM控制等特点,并集成了多种保护机制。AH86992适用于低功耗离线应用,能够在稳定输出电压的同时保证安全、可靠的工作。
  审核编辑:汤梓红
