UltraScale+器件用于PCI Express的集成模块产品指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:16.25 MB | 2023-09-14
分享资料个
UltraScale+™ 器件 Integrated Block for PCI Express® (PCIe®) 解决方案 IP 核是具备高带宽、高可缩放性和高可靠性的 串行互连构建块解决方案,适用于 UltraScale+ 器件。赛灵思在 UltraScale+ 架构内提供了 2 个 PCIe 集成块:PCIE4 集 成块和 PCIE4C 集成块。UltraScale+ 器件内所包含的 PCIE4 块可支持 PCIe IP。含高带宽存储器 (HBM) 的 Virtex® UltraScale+™ 器件同时包含 PCIE4 块和增强型 PCIE4C 块。PCIE4 块支持 1 通道、2 通道、4 通道、8 通道和 16 通道 配置,包括 Gen1 (2.5 GT/s)、Gen2 (5.0 GT/s) 和 Gen3 (8 GT/s) 速度。它符合《PCI Express 基本规范第 3.1 版》的要 求。PCIE4C 块功能上与 PCIE4 块相同,并且对于 1 通道、2 通道、4 通道和 8 通道配置还额外支持 Gen4 (16 GT/s) 速 度,符合《PCI Express 基本规范第 4.0 版》的要求。该解决方案支持使用 AXI4-Stream 接口作为客户使用接口。
注释:符合《PCI Express 基本规范第 4.0 版本》要求的 PCIE4C 块与符合 Gen4 标准的器件(按 Gen4 速度)之间能 够实现互操作性,但其中部分功能不受支持。PCIE4C 块彼此之间将能够以 Gen4 速度实现互操作性。为判定 PCIE4C 块是否适用于特定应用,赛灵思建议在评估 PCIE4C 块能否按 Gen4 速度来使用时,设计师应复查 不受支持的 PCI Express 基本规范第 4.0 版功能 (PCIE4C) 中所述的不受支持的功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
