使用PUF的外部安全存储应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.83 MB | 2023-09-13
分享资料个
要使用 Zynq® UltraScale+ ™ 设备将数据存储在非易失性存储器 (NVM) 中,数据必须存储在外部,如果是机密,则应加密。所有 Zynq UltraScale+ 设备都具有一个内置的物理不可克隆函数(PUF),可以生成一个加密强大的,设备唯一的加密密钥,可与内置的高级加密密钥结合使用加密标准 (AES) 加密核心。用户无法读取此密钥,从而允许提高了密钥安全级别。仅当配置了 Zynq UltraScale+ 设备以存储eFUSE 中的 PUF 配置信息,以及 Rivest-Shamir-Adleman (RSA) 身份验证是否为在 eFUSE 中注册并启用,然后 PIF 的设备唯一加密密钥可用于加密和解密用户数据,然后可以从外部非易失性存储和读取这些数据记忆。
评论(0)
发评论
下载排行榜
