Zynq UltraScale+ MPSoC数据手册:DC和AC开关特性
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27 MB | 2023-09-15
分享资料个
赛灵思 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 支持 -3、-2 和 -1 速度等级,其中,-3E 器件性能最高。-2LE 和 -1LI 器件可以 0.85V 或 0.72V 的 VCCINT 电压工作,专为实现更低的最大静态功耗而设计。使用以 VCCINT = 0.85V 工作的 -2LE 和 -1LI 器件时,L 器件的速度规格与 -2I 或 -1I 速度等级相同。以 VCCINT = 0.72V 工作时,-2LE 和 -1LI 器件的性能以及静态和动态功耗都将下降。 DC 和 AC 特性按以下温度范围来指定:扩展级 (E)、工业级 (I)、汽车级 (Q) 和军工级 (M)。除正常工作的温度外或者除非另行说明,否则 特定速度等级的所有 DC 和 AC 电气参数都相同(即,-1 速度等级的扩展级器件的时序特性与 -1 速度等级的工业级器件相同)。但在每 个温度范围内,仅限选定的速度等级和/或器件才可用。 本数据手册中的 XQ 参考信息仅适用于 XQ 加固型封装中可用的器件。请参阅《军用级 UltraScale 架构数据手册:简介》 (DS895),以获 取有关 XQ 军用级器件编号、封装和订购的更多信息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
