FS4058升压充电两串锂电池充电管理IC规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.98 MB | 2023-09-18
泛海微ic
分享资料个
FS4058是一款5V输入,固定0.85A充电电流,支持双节鲤电池串联应用的升压充电管理IC。FS4058集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。FS4058的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。FS4058内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。FS4058提供了纤小的SOT23-6L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40C至85C。USB5V输入异步开关升压充电工作电压3.6~6V,芯片耐压30V,内部集成高压晶体管固定0.85A充电电流自动调节输入电流,匹配所有适配器支持LED充电状态指示500KHz开关频率输出过压/短路保护,输入过压保护IC过温保护,IC温度自适应调节ESD 2KV
评论(0)
发评论
下载排行榜
