MOS场效应晶体管的特性与原理
模拟技术
2316人已加入
一、MOS场效应晶体管导电机构及原理
MOS场效应晶体管(简称MOS管)是一种新型的半导体器件,图1是N沟导MOS管芯结构原理图,即在P型硅基片上有两个 N+扩散区,其中一个称源,用S表示,另一个称漏,用D表示,在D和S间的硅片上覆盖了较薄的8iO。绝缘层和金属层,并引出一电极,称栅,用G表示。应用中 D接正,8接地,G用正电源控制。它的导电原理如下:
MOSFET
当MO8管接上电源后,若Va=0,则8和D被原有硅P型层隔开,MOS管电流I09=0,管子不导通。当Va>0时,根据半导体物理原理知道,在P型层与802的界面处会感生出相反的电荷层即电子电荷层,通常又称反型层,成了N导电沟导,使8与D相通,形成电流,Ios>0。当Vaa 一定时,加大Vp,Ips先是线性增加,然后缓慢达到饱和。不同的Va对应着不同的曲线,即有不同的线性段和饱和段,如图2所示。
MOS场效应晶体管作为开关运用时,接通时管子工作在饱和区,为了获得所需要的Ips,必须有足够大的Va值(要大于MOB管的阈值电压Vr)才行,作为功率开关输出尤其需注意这一.点。IDs与Va、Vr关·系为
Iog={(Va-Vr)2
(1)式中 K为常数;Vs为阈值电压,对增强型 MOB 管,V->0。由图3所示,K即为曲线的斜率。
由上述分析可知,MOS管导电状态依赖于Va电压而定,然而栅与硅基片又是绝缘的,故实际上MOS管的导电状态依赖于控制栅区电场大小而定,这与普通晶体管由基极电流来控制截然不同,这是两者重要区别之一。
MOSFET
以上是以P型硅基片构成N沟导MOS管的简单原理。同样,如以型硅基片构成的 MOS管就应是P沟导,且应用中这种MO8管的VD为负,S接地,而Vo用负电压控制。
早期的MOS管功率都较小,且电压也不高,压降也较大,这是由于器件是平面型结构所致。近年来,随着半导体技术的发展和电力电子工业生产的迫切需要,出现了一种采用垂直结构的隐栅型MOS器件,通常用VDMOS 符号表示。这种器件可有较小的导通压降,较高的耐压及较大的导通电流。由于其功率较大,所以常又称为功率MOSFET器件或POWEB MOSFET 器件。
审核编辑:汤梓红
