MiniARM M23A ARM嵌入式工业控制模块手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2023-10-09
李维嘉
分享资料个
产品特征z 处理器:LPC2377/ LPC2378;z 预装 μC/OS-II 正版实时操作系统,用户无需解决版权问题;z 内置 TCP/IP 协议、FAT32 文件管理系统;z 内置 CAN-bus 协议,工业级 2 路 CAN(仅 M2378-CFNS20);z 504KBytes 片内可硬件加密程序代码空间,可最大限度的保护开发者的知识产权;z 集成 2/4MBytes 数据 Flash;z 集成 58KBytes+64KBytes SRAM;z 集成复位监控电路以及 12MHz 工业有源晶振;z 支持 16 位地址和 8 位数据总线扩展;z 集成 10/100M 以太网 PHY 芯片;z 集成 8 路 10 位 A/D,一路 10 位 D/A 输出;z 6 层 PCB 工艺,尺寸 70mm x 50mm;z 工作电压: 3.3V±5%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
