树莓派的磁隔离无线传递点阵显示屏
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.60 MB | 2023-10-15
香香技术员
分享资料个
实现功能:
无线供电加无线通信控制8*8LED点阵显示保存在树莓派里的图案
最终实物分两个部分,一个发送端,一个接收端。
发送端要有:树莓派(保存要显示的图案),电源,一个振荡器(生成载波用的,或者有什么别的办法更好),调制电路,三个发送线圈。
接收端要有:三个接收线圈,解调电路,无线供电需要的整流器什么的,两个8字节移位寄存器(型号是74HC595,用来控制LED点阵),一个8*8的LED点阵。
*:接收端没有电源,电能来自发送端,信号也来自发送端。
*:无线充电用的是电感耦合,数字通信用的是ASK幅度键控
*:最终成果需要发送端和接收端线圈之间距离大概2cm左右,然后把树莓派里面储存的一张像下面这样的图片显示在LED点阵上。
然后现在已经完成的是树莓派上的图像处理程序,程序可以将储存的图片通过GPIO的三个引脚输出三个信号作为移位寄存器的三个输入,从而控制LED点阵显示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
