如何使用STC89C52RC单片机设计LED电子显示屏论文详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4.32 MB | 2020-08-29
分享资料个
  LED 点阵显示屏作为一种新兴的显示器件,是由多个独立的LED 发光二极管封装而成。 LED 点阵显示屏可以显示汉字、数字、符号等, 通常用来显示文字、时间、速度、系统状态等。
  本文是32×16 点阵LED 电子显示屏的设计。整机以美国STC 公司生产的40 脚单片机STC89C52RC 为核心,设计了以其为控制系统的LED 点阵电子显示屏的动态设计和开发过程。通过该芯片控制四个行驱动器74HC164 和四个列驱动器74HC595 来驱动显示屏显示。该设计采用8 块8×8 点阵LED 显示模块来组成一个32×16 点阵显示模式,全屏能显示两个汉字,可以采用动态显示方式来显示各种文字或单色图像,使得图形或文字能够实现静止、移入、移出等多种方式显示。
  文中设计了LED 点阵显示屏的硬件设计思路,硬件电路各个部分的功能及原理,包括系统具体的硬件设计方案、软件流程图和c 编语言程序等方面。要显示的汉字字模代码保存在某个存储空间,单片机通过读取字模并做相应的处理,然后以不同的显示方式显示在点阵屏上。LED 显示屏主要适用于室内外汉字显示, 在负载范围内, 只需通过简单的级联就可以对显示屏进行扩展。
评论(0)
发评论
下载排行榜
