信号是怎么在晶体管中被放大的?
模拟技术
2315人已加入
0****1
单晶体管模型
根据掺杂不同可以分为NPN管和PNP管,有E(发射极)、B(基极)、C(集电极)三个极,两个PN结(发射结和集电结)。以NPN管为例,发射区电子浓度高会扩散到基区形成发射极电流IE;基区相当于水龙头的阀门,薄且空穴浓度低,少部分扩散来的电子会与空穴复合形成基极电流IB;集电区面积很大,加上正压后扩散到基区的电子大部分会漂移到集电区,形成集电极电流IC。IC比IB大很多,因而可以起到放大作用,IC=β*IB。
放大电路
根据两个PN结的偏置状态,BJT会处于截止、放大和饱和状态。
放大电路
对应的输出特性曲线如下:
放大电路
因为共射极接法可以放大电压和电流,使用最广,因此下面主要以NPN BJT的CE接法分析。
放大电路
共射极电路的信号输入在基极,输出在集电极,发射极既在输入回路,也在输出回路,因此叫共射极,Common Emiter(CE),典型共射极放大电路如下。
需要满足发射结正偏,集电结反偏的前提条件,因此需要在B极上加上直流偏置,保证晶体管打开,C极上加电压提供能量,输入的交流小信号加载在直流偏置上后,被“驮”到一个相对高的电平,大于VBE的开启电压Uth后,开始放大。
集电极的输出电平也会有一个很高的直流分量,因此需要隔直电容滤掉直流分量,得到输入交流信号的放大信号。这些直流分量就是通常说的静态工作点,也是放大电路工作的前提。
放大电路
在静态工作点,VBE=VBB-IB*RB;VCE=VCC-IC*RC;IC=β*IB。因此VBE与IB同向,VCE与IC反向,IC与IB同向,输出uo与输入ui反向。在静态的基础上加上输入信号的微小摆幅,输出信号就在特性曲线上移动,摆出正弦波信号。输入电阻Ri=RB+Rbe+Rbb,输出电阻Ro=RC。
输入电阻上的电流产生的压降会损耗输入信号的幅值,因此输入电阻一般越大越好,保证输入信号衰减小;输出电阻上的电流产生的压降会损耗输出信号的幅值,因此输出电阻越小越好,保证能量都能输出到负载。
MOSFET与BJT相比,信号输入的Gate与PN结之间有绝缘的SiO2完全隔开,输入电阻相当于∞,并且导通阻抗Rdson非常小,现代电路大多采用MOS管结构。
放大电路
放大原理与BJT一样,G-B,S-E,D-C,和BJT一一对应,一般采用共源极接法。
0****2
差分放大电路
电路中用的最广的当属运算放大器,很多课本上只教了符号,但是没讲运算放大器是怎么实现的,以及为什么会有“虚短“和”虚断“。
放大电路
两个MOS管结构完全一样,各电阻也对称设置,则两个MOS管的静态工作点也一样,各项电气参数相同。对于大小相等,极性相同的共模信号,uo=0。对于大小相等,极性相反的差模信号,Δuo=2*Δud。因为输入信号都接在Gate,因此电流为零,此为“虚断“;两个管子对称,参数一致,两个Gate电压相同,此为”虚短“。在此基础上就得到运算放大器。
放大电路
在运算放大器基础上,利用闭环反馈,就可以实现反向同向、加减法、积分微分、指数对数等运算。这里较为简单,就不再详细解释了。
放大电路
不得不说,集成电路真是项伟大的发明,其中凝聚的智慧让人望而生畏。
