高效率PFM升压DC-DC变换器SD6303系列数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2023-10-27
h1654155953.1303
分享资料个
SD6303系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。
SD6303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1~4节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于士2.5%,最高效率可达 89%。
SD6303系列产品总共有四种封装形式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3和TO-92。其中,SOT23-5封装内置了EN使能端,可控制变换器的工作状态,当EN使能端输入为低电平时,芯片处于关断省电状态,功耗降至最小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
