WT588H-M01,语音播放模块,内置功放输出模组
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.97 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 412内容
  • 13w+阅读
  • 30粉丝
(一)WT588M01 语音模块产品特点:
1、供电电压范围:2.4~3.6V,FLASH 供电电压范围是 2.4~3.6V。
2、支持多品种 SPI-FLASH(4Mbit-128 Mbit)
3、支持一线、两线串口通讯方式.  支持上位机软件制做 BIN 文件,然后下载到 FLASH 中.  支持 WAV 音频格式
4、支持 12bit 的 ADPCM 解码,(4K~30Khz)
5、支持 PCM 解码,最大可以去到 32Khz.
6、PWM 输出可直接驱动 8R/0.5W 喇叭,DAC 输出可外接功放
7、待机模式下,静态电流小于 5uA(芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平即 可)1S 后,芯片进入休眠)
8、最大可以支持 1000 段语音地址.  模块上电初始化时间大概为 150ms
评论(0)
发评论
下载排行榜
