LOTO虚拟示波器选型指南V2
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.37 MB | 2023-11-02
西安乐拓精益
  • 59内容
  • 3w阅读
  • 13粉丝
       LOTO示波器属于虚拟示波器,产品主要基于USB接口的,所以使用LOTO示波器产品需要配备一台Windows电脑或者Android(安卓)智能手机/平板。
      针对一些特殊应用的工业场景,有些客户可以购买LOTO示波器的串口扩展模块,这时可以不使用USB接口,而使用RS232/485/422/CAN/蓝牙 等其他接口。这些接口会明显比USB慢很多,所以尽量选用USB接口。
       为什么选择LOTO虚拟示波器?
1:和台式示波器相比 所以在选择示波器时,如果考虑LOTO与其他厂家的台式示波器之中二选一的话,通常LOTO示波器的性能指标不一定占优势,但是有几点LOTO优势也许可以帮您做决定:便携,软件强,屏幕可以很大很大。
       同时我们在销售过程中也发现,其实LOTO虚拟示波器和传统台式示波器不一定非要2选1,其实可以作为互补同时存在。很多客户在已经有了台式示波器的情况下,购买LOTO虚拟示波器作为平时在家里或者出差时使用,在同类档次的台式示波器和虚拟示波器的条件下,LOTO虚拟示波器的软件功能是更丰富和强大的,可以作为台式示波器功能的补充。
         2和手持示波器相比:所以在选择示波器时,如果考虑LOTO与手持带屏幕2选1的话,LOTO的优势巨大。通常手持带屏幕类的示波器时嵌入式的,系统资源有限,基本上只有最基本的示波器功能,并且没什么升级更新的空间了。而LOTO示波器是基于电脑或者手机系统平台的,软件功能可以做到很强大,并且随时升级增加新功能。LOTO的便携性稍微逊色于手持带屏示波器,但是在现在电脑和只能手机完全普及的时代,只要有电脑或者手机就能插上去使用的LOTO示波器已经足够便携了。而且屏幕想多大就有多大。
         3和虚拟示波器相比:和同类的虚拟示波器相比较,LOTO有明显优势。一个是刚才提到的软件功能。另一个是LOTO示波器独特的可扩展性。LOTO示波器的核心发展策略是软件至上。LOTO的发展思路并不是堆砌硬件指标,而是把工作重心放在软件开发上。在同类示波器中,LOTO示波器在软件上花的精力非常巨大。软件功能是内功,在大多数的测量实践中,软件功能性和细节丰富性是非常重要的。
      关于软件操作我们做了视频集锦,方便客户直观感受下:https://www.bilibili.com/video/BV15f4y147er?spm_id_from=333.999.0.0
LOTO示波器独特的可扩展性,更进一步加强了它的性价比。一台LOTO示波器,可以选配很多功能扩展,比如信号源,逻辑分析仪,电流探头,高压隔离查分模块,外触发模块,EMC检测模块,串口通讯模块…
       关于LOTO示波器的积木式功能模块扩展,我们有个视频简单演示了一下:https://www.bilibili.com/video/BV1rZ4y1A7np?spm_id_from=333.999.0.0
      选择LOTO虚拟示波器的哪个系列?
       如果您已经了解到LOTO示波器的优势后,我们来看下如何在LOTO示波器众多型号中选择适合您的型号。LOTO示波器有几个大的系列,每个系列又根据扩展的功能模块不同,分成了很多子型号,所以,总体来看,LOTO示波器可能有几十种型号,客户可能会在选择的时候很困扰。
        A:根据性能,分为5个大系列:482系列,A02系列,2002系列,H02系列,980系列。首先要根据自己的需求选择一个大的系列,然后在这个系列里选具体的子型号。
      482系列是入门级的,基础型号是OSC482,也是LOTO示波器里性能最低的,但是价格低。由于性能有限,所以它的软件功能和其他型号相比会缺失个别功能。482系列的触发机制是软件触发,没有其他型号的硬件触发强大,适合对突发信号测试要求不高的场合。对于低频的测试场景,要求不高的信号测试,以及电子工程入门爱好者是最实惠的选择。
      A02系列是我们主推的型号,基础型号是OSCA02,也是LOTO示波器里性价比最高的。分为30M带宽和60M带宽两个版本。它的性能适中,价格适中。对于一般的应用足够了。
2002系列和H02系列是在A02的基础上做了性能提升,软件方面和A02系列差不多,对性能要求高一些的场合可以选择。
980系列是专门汽修设计的,分为两通道的OSC980和4通道的OSC984,他们共用同一个上位机软件OSC9822。主机的性能和OSCA02相似,软件上专门为汽修增加和优化了很多专用的功能,所以汽修工程师可以选这个型号,也有一些4通道应用的场景可以选OSC984。对于汽修场景,有些客户不喜欢使用电脑,更喜欢使用手机,但是这个980系列并不支持安卓手机,所以汽修客户也会选其他系列的示波器中支持安卓手机的子型号。
       如何选择LOTO虚拟示波器的具体子型号?
选好了示波器系列后,我们根据不同的功能扩展选择不同的子型号。LOTO示波器主机的型号形如OSC??? 。OSC是示波器英文的缩写,???代表的是主机系列型号,比如482,A02, H02,所以示波器的型号如OSCA02。针对客户选择的不同的功能扩展,我们在这个型号的后面加上不同的字母后缀,代表不同的扩展功能组合,子型号用字母后缀代表,比如后缀M代表安卓手机/平板支持模块。比如OSCA02,加上安卓手机支持模块后,就是OSCA02M
    如果选择在示波器基础上加信号发生器模块,那就是加后缀S,比如OSCA02S
    如果选择在示波器基础上加逻辑分析仪模块,那就是加后缀L,比如OSCA02L
    如果选择在示波器基础上加隔离差分模块,那就是加后缀D,比如OSCA02D
    如果加SL,那就是加后缀X,比如OSCA02X
    如果上面说的4个全加,那就是后缀H,比如OSCA02H
比如OSCA02S中的S,就是子型号后缀字母。
     还有很多扩展模块,用不同的后缀字母表示,很多模块可以组合成很多种子型号,这里不一一列举,客户可以根据这个规则看懂型号列表,或者跟销售人员指出你需要加的扩展功能模块,我们搭配好发货。因为我们也不能穷举完所有的组合。
     我们会选择一些客户采购比较多的组合做成标准型号列表方便选择,如下图所示:
        一些工业应用可能需要4通道,6通道甚至8通道的产品,可以选择OSCA02/2002/H02等进行级联,比如3台OSCA02,平时可以各自作为2通道的标准品示波器用,需要时通过侧面的扩展口进行级联,就可以作为6通道的示波器使用。
关于购买虚拟示波器的安全性顾虑问题
有些客户担心由于虚拟示波器是接电脑使用的,在高压或者热地的测试情况下会损坏电脑。其实台式示波器在类似情况下也会烧坏示波器的。为了打消客户的这些顾虑,除了增加过压保护外,我们提供了从信号端进行隔离的高压隔离模块,也可以选择USB隔离模块,将示波器和电脑完全电气隔离开。这样即便是在高压或者热地的情况下测试,也不会有安全问题。
关于USB传输距离问题
有些客户的应用需要远距离传输,需要突破USB线的两三米的传输距离限制。这种场景下,我们可以提供USB转光纤传输的模块方案,将LOTO的虚拟示波器的传输距离由两三米,扩展到几公里。
评论(0)
发评论
下载排行榜
