MDC02 MDC04 高精度数字电容芯片产品手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.78 MB | 2023-11-02
敏源传感
  • 20内容
  • 7.6k阅读
  • 4粉丝
电容型传感芯片MDC02  MDC04是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
MDC02/MDC04分别为两通道/四通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~119pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索最佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC02芯片支持数字单总线接口,MDC04芯片支持数字单总线和I2C双通信接口。
和国内外同类产品相比,MDC02/MDC04具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于智能小家电液位、水箱液位、油液液位、水浸传感、食品/土壤水分含量、冰霜检测、位移传感等应用场景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
