FP7130V060规格书-LED降压恒流驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2023-11-02
深圳市雅欣控制技术有限公司
  • 215内容
  • 18w+阅读
  • 70粉丝
FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光功能。功能特性相较于其他产品做出了许多优化的地方,包括了耐压提升到80V、输出电流随负载与输出压变化率降低,以及在PWM调光优化调光平滑度(阶梯现象)的问题,允许PWM调光频率上限拉高至32kHz。
FP7130采用高端检测迟滞型控制结构,在这种架构有系统稳定与外围简单的优势,同时兼具了系统稳定与外围简单的优势下优化了较低输出电流变化率的特性。在调光方面采用了斩波调光的设计方式,斩波调光具有低深度调光与调光电流一致性高的优势,FP7130在斩波调光做了特殊处理,可以大幅降低阶梯现象并且允许把调光频率向上提升。相较于其他同类型产品,FP7130具有高耐压、低输出电流变化率与优化调光功能的优势,大幅扩展了应用范围。
特色
➢宽输入电压范围: 6V至80V
➢1MHz开关频率。
➢高侧可调电流感应
➢兼容PWM和模拟调光
➢过温保护 短路保护 开路保护
➢短平滑调光曲线0.1kHz~32kHz PWM调光频率
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP730进行DALI等协议调光
评论(0)
发评论
下载排行榜
