IP6503ST datasheet v1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 6w阅读
  • 41粉丝
IP6503S :输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC (科发鑫  英集芯指定代理商)
一、简介
IP6503S 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple2.4A、三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6503S 内置功率 MOS,输入电压范围是 8V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A 的输出电流, IP6503S 的降压转换效率高至 94%。
IP6503S 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6503S 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6503S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6503S 有多种保护功能,具有输入过压、欠
压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性:
 内置功率 MOS
  输入电压范围:8V 到 32V
  输出电压:5V
  输出电流:2.4A/3.1A
  输出电压有线补功能,50mV/A
  输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
  转换效率最高达 94%
  软启动功能
输出协议
  支持 DCP(BC1.2、Apple 2.4A、三星)协议
三 应用
  1. 车载充电器
  2. 设配器
  3. 智能排插
  4. 行车记录仪
评论(0)
发评论
下载排行榜
