IP6831 datasheet V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.7w阅读
  • 40粉丝
IP6831符合QI 标准的2W 无线充接收芯片
简介
IP6831 是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成高效同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
IP6831 采用QFN16(3mm*3mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB 占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时,该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。另外,该芯片可以通过外围电阻改变输出电压,提高芯片的应用灵活性,同时设计上保证并不会带来芯片额外的热量。
IP6831 在设计上针对小线圈、不规则线圈应用做了优化,增强了对各类线圈的支持,进而提升了客户关心的自由度体验。
特性:
    极简外围电路, 应用简单, 低成本
    专门针对小线圈和不规则线圈进行优化,增强线圈兼容性
    支持18V 过压保护
    完善的过温、过压及过流保护
    超低反向漏电流
    QFN16 封装(3mm*3mm)
应用:
TWS 耳机、鼠标
    智能穿戴产品
    助听器等健康医疗设备
    各类低功耗手持设备
    与WPC Qi 标准兼容的无线充电接收设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
