1005801-1电缆传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-11-02
广州工控传感科技有限公司
  • 1.1k内容
  • 33w+阅读
  • 19粉丝
典型性能参数                单位             指标
外径                             mm              2.69
电容(@1kHz)         pF/m             950
重量                           Kg/km           14.5
电阻(屏蔽层)          DCR/km        47
耗散                          @1KHz          0.016
静压压电系数(电荷) pC/N           20
静压压电系数(电压) Vm/N
电阻(中间层)          DCR/km        31
特性                                                            应用
• 无源的长度模式的传感器                           •边界入侵监测(安防)
• 柔韧性好,防水                                        •睡眠监测(心率,呼吸,离床)
• 耐温达到85°C                                           • 门缘和车辆缓冲器开关
•自屏蔽同轴结构                                         •吉他拾音器
•电压响应灵敏度好                                      •车辆分类和计数
•单位长度阻抗低                                         •体育运动(得分和犯规线)
•现场可维修                                                •结构的无损检测(疲劳/振动)
•连接简单                                                   •安全防护栏
评论(0)
发评论
下载排行榜
