单键电容触摸感应芯片SC01规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-11-02
ICman
  • 15内容
  • 10k阅读
  • 4粉丝
芯片图
01概览
01概述
      SC01 是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01 可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。
02 特性
◇ 普通按键应用。
◇ 智能马桶人体感应应用。
◇ 水位检测应用。
◇ 保持自动校正,无需外部干预
◇ 按键输出经过完全消抖处理
◇ 并行一对一输出
◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
◇ 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装
03应用
◇ 替代机械开关
◇ 家庭应用(电视、显示器、键盘)
◇ 玩具和互动游戏的人机接口
◇ 门禁按键
◇ 灯控开关
◇ 密封键盘面板
◇ 金属触摸按键
04封装
SC01采用SOP8封装
05管脚
管脚类型
I         CMOS 输入
I/O     CMOS 输入/ 输出
OD     NMOS 开漏输出
Pwr     电源 / 地
06管脚说明
VDD, GND
电源正负输入端。
CMOD
电荷收集电容输入端,接固定值的电容,和灵敏度无关。
CDC
接灵敏度电容,电容范围是最小5pf ,最大100pf。根据使用环境选择合适的电容值,数值越小,灵敏度越高。
CIN1
感应电容的输入检测端口。智能马桶和水位检测应用时,接10PF左右的基准电容;普通按键应用时,接触摸按键输入。
CIN2
感应电容的输入检测端口。智能马桶和水位检测应用时,接触摸按键输入;普通按键应用时,管脚悬空。
OUT
触摸输出端口。端口内部结构为NMOS开漏输出,输出高阻或低电平。
MD
工作模式设置端口。1:当MD悬空时,芯片进入普通按键直接输出模式,检测到手指触摸,输出由高阻变低电平,手指离开后,输出由低电平变高阻。2:当MD接GND时,芯片进入普通按键锁存输出模式,每次检测到手指触摸,输出电平翻转,状态锁存。3:当MD接VDD时,芯片进入智能马桶人体感应或水位检测模式,当检测到有人体靠近或者检测到液面到达刻度,输出由高阻变低电平,人体离开或液面低于刻度,输出变高阻。
02  芯片功能
01 初始化时间
     上电复位后,芯片需要120ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。
02 灵敏度设置
     灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小5pf,最大100pf。 数值越小,灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性,CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时,将CDC电容尽量贴近IC放置。
03自校正
     在普通按键直接输出模式和普通按键锁存输出模式下,根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。
      当检测到按键后,芯片会立即停止校正一段时间,这段时间大约 50 秒。停止校正时间一到,芯片会继续自校正,如果当前按键还是持续有效,按键信息会被当做环境的漂移立即被更新,也就是说检测按键有效的时间不会超过 50 秒。
04 智能马桶人体感应和水位检测
     在智能马桶人体感应或水位位检测模式下,CIN1端接10PF左右的基准电容,CIN2端接人体或水位触摸按键,当人体靠近或者液面达到刻度,检测到触摸按键的电容值大于CIN1上的基准电容值,OUT由高阻变低电平,直到人体离开或者液面低于刻度,输出才重新变成高阻。
05触摸反应时间
     每个通道大约每隔3ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是18毫秒,检测按键离开的反应时间大概是12毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒30次
06输出逻辑
触摸输出有两种状态:高阻或强低。
当MD悬空或者接VDD,检测到触摸时,输出强低,无触摸时,输出高阻。
当MD接GND,每一次触摸都会引发输出翻转,状态锁存。
注:
1. Cmod是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf,典型值是4.7nf 。
2. Cdc是灵敏度电容,取值范围是最小5pf,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高电容取值越小,灵敏度越高
03应用
01 应用电路
1:普通按键模式(直接或锁存)
 注:
2. Cdc是灵敏度电容,取值范围是最小5pf,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高电容取值越小,灵敏度越高。
2:智能马桶人体感应和水位检测模式
注:
1. Cmod 是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf ,典型值是4.7nf 。
2.Cdc 是灵敏度电容,取值范围是最小5pf ,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高。
3. 以Cdc=10pf 为例,说明C1 设置过程。C1 电容大小应略大于CIN2脚上的寄生电容。在成品状态下,给系统上电,若 脚上的寄生电容。在成品状态下,给系统上电,若上电后,无水状态下,触摸输出低,说明 上电后,无水状态下,触摸输出低,说明C1 过小,应该调大C1 容值;若上电后,水位漫过检测点,触摸输出高,说明C1过大,应该调小 应该调小C1 容值。在正常工作的情况下, C1 和CIN2 脚上寄生电容的差值越小,灵敏度越高,一般来说,C1应该 比CIN2 脚上的寄生电容大大约0.2PF 左右。C1 电容应该用高精度COG 或NPO电容。经过调整后,得到最佳的电容值,然 电容。经过调整后,得到最佳的电容值,然后将C1值固定下来。
04详细参数
01 额定值
工作温度 …………………-40 ~ +85ºC
存储温度………………….-50 ~ +150ºC
最大Vdd电压……………..-0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流……. ±10mA
管脚容限电压… -0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts
* 注意: 超出上述值可能导致芯片永久损坏
02 电气特性
注:如果感应管脚寄生电容超过2.5 倍的Cdc电容,芯片不能正常工作(绝大多数情况无需考虑这个电容)
03 封装尺寸图 (SOP-8)
评论(0)
发评论
下载排行榜
