2 按键带自校正功能的容性触摸感应器SC02A规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.77 MB | 2023-11-02
ICman
  • 15内容
  • 1w阅读
  • 4粉丝
芯片图
一.概览
01  概述
     SC02A 是带自校正的容性触摸感应器,可以检测 2 个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高产品的附加值。
02  特性
◇ 2 个完全独立的触摸感应按键
◇ 保持自动校正,无需外部干预
◇ 按键输出经过完全消抖处理
◇ 并行一对一输出
◇ 所有按键共用一个灵敏度电容
◇ 感应线长度不同不会导致灵敏度不同
◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
◇ 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装
03  应用
◇ 替代机械开关
◇ 家庭应用(电视、显示器、键盘)
◇ 玩具和互动游戏的人机接口
◇ 门禁按键
◇ 灯控开关
◇ 密封键盘面板
04  封装
SC02A采用SOP8封装
05  管脚
06  管脚说明
VDD, GND
电源正负输入端。
CMOD
电荷收集电容输入端,接固定值的电容,和灵敏度无关。
CDC
接灵敏度电容,电容范围是最小 电容范围是最小15pf ,最大100pf。根据使用环境选择合适的电容值,数值越小,灵敏度越高。
CIN0~CIN1
接感应盘,是感应电容的输入检测端口。
OUT0~OUT1
并行一对一输出端口,分别对应CIN0~CIN1。端口内部结构为NMOS开漏输出,输出高阻或低电平,有效电平是低电平。
二.芯片功能
01  初始化时间
      上电复位后,芯片需要120ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。
02  灵敏度设置
      灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小15pf ,最大100pf。数值越小,灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性,CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时,将CDC电容尽量贴近IC放置。
03  自校正
     根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。
     当检测到按键后,芯片会立即停止校正一段时间,这段时间大约50 秒。停止校正时间一到,芯片会继续自校正,如果当前按键还是持续有效,按键信息会被当做环境的漂移立即被更新,也就是说检测按键有效的时间不会超过 50 秒。
04  触摸反应时间
     每个通道大约每隔4.5ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是18毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒20次。
05  输出逻辑
      触摸输出有两种状态:高阻或强低。有触摸时,输出强低,无触摸时,输出高阻。
06  采样周期
Ts : 单个按键采样周期长度大约900微秒
Tsin : 正常工作模式下采样间隔长度大约4.5毫秒
三.应用
01  应用电路
注:
1. Cmod 是电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf ,典型值是4.7nf 。
2. Cdc 是灵敏度电容,取值范围是最小15pf ,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高。
02  和单片机控制器的接口方式
3.2.1 并行一对一输 并行一对一输出
3.2.2 模拟电压输出
四.详细参数
01  额定值*
工作温度 ………………………-40 ~ +85ºC
存储温度………………………-50 ~ +150ºC
最大Vdd电压…………….-0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流……… ±10mA
管脚容限电压…. -0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts
* 注意: 超出上述值可能导致芯片永久损坏
02  电气特性
表4-1 :电气参数 TA = 25℃
03  封装尺寸图 (SOP-8)
评论(0)
发评论
下载排行榜
