SIMCHIP-SC1252(1)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2023-11-02
SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。 该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。 采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。 SC1252采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
