低成本模拟量隔离变送器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.69 MB | 2023-11-02
低成本模拟量隔离变送器
深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离 、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、 PLC 、PC 及 DCS 系统 。 产品的输入、输出、工作电源间相互隔离, 隔离电压 高达 30 00VDC ,广泛应用于 电量隔离测控的工业现场 、 电力监控、 电子设备、模拟量隔离及采集等方面广泛应用。 该 隔离器采用光耦隔离技术相比电磁隔离变送器具有更好的 抗 EMC 电磁干扰能力 满足工业现场的隔离需求 产品为国际标准 DIN35mm 安装方式 方便用户直接接线使用 。 如需 一进二出隔离变送器 一进 三 出隔离变送器 一进 四 出隔离变送器 二进二出隔离变送器三进三出隔离变送器请分别 请选购 JSD TA-1002 系列 ; JSD TA-1003 系列 ; JSD TA-1004 系列 ; JSD TA-2002 系列或JSD TA-3003 系列 交流供电请选购 JSD TA-X50X系列两线制隔离变送器请选购 :JSD TA-1021D 系列 线制隔离变送器请选购 :JSD TA-1031D 系列
评论(0)
发评论
下载排行榜
