一进二出模拟量正负信号隔离变送器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.09 MB | 2023-11-02
深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达3000VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。如现场需交流供电请选购JSD TAM-1502系列隔离变送器。
特征:
◆薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式
◆五端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
◆单通道输入双通道输出,通道间相互隔离
◆高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离电压(3000VDC/60S)
◆极低温度漂移(35PPM/℃)
◆工业级温度范围( -45~+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50万小时)
◆5V/12V/15V/24V等多种直流单电源选择
◆标准信号输入与输出(0-5V/4-20mA/0-±10V/0-±20mA)
评论(0)
发评论
下载排行榜
