ZS2923DN.ZS2924DN产品使用规格书(V1.6)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2023-11-02
深圳立元微科技
  • 38内容
  • 1.3w阅读
  • 4粉丝
ZS292XDN系列产品是一款恒流恒压。工作在断续模式的开关电源芯片。采用原边反馈控制机制。无需光耦和TL431即可实现高精度输出。恒流恒压精度达到正负4%以内。同时内部集成了高压功率开关管。内部设计了无电容控制电路。无需外接补偿和采样滤波电容。同时具有输出线缆掉电补偿功能。以达到优秀的恒压特性。根据外接线缆的型号和长度通过修改反馈采样电阻阻值调整补偿的幅度。芯片采用多种控制模式可获得高转换效率。高可靠性和轻载。空载无音频噪声的特点。同时将整机待机功耗降至70mW以内。内部集成了多种功能和保护机制。包括输出开路/短路保护。VCC欠压。过压保护。逐周期电流检测保护。过温保护等。可广泛适用于高压离线式的小功率开关电源的各种应用场合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
