ME3116AM6G最高输入40V带载可达1A的DC/DC降压型稳压器
1.2w人已加入
概述
ME3116是一款内部集成了MOSFET的异步整流降压型稳压器。它在很宽的输入电压范围内(4.75V-40V)能够提供高达1A的负载能力。 ME3116系统采用PWM控制模式,具有很好的瞬态响应和逐周期限流功能。同时,在轻载条件下系统自动切换到PFM模式,保证较高的轻载效率。 ME3116内置功率管具有较低的RDSON (典型值为0.9Ω),典型情况下效率高达90%。它内置了软启动和环路补偿,以及550K固定工作频率,保证了产品性能的同时也大幅度降低了产品应用所需的外围器件。ME3116还具有过热关断、输入欠压保护、BS欠压保护和短路保护。
特点
● 反馈端基准电压0.8V
● 输入电压范围4.75V~40V
● 输出电流高达1A
● 工作频率550KHZ
● 最大效率90%
● PWM和PFM模式自动切换
● 较低的关断消耗IQ=0.7μA(典型)
● 短路保护
● 内置软启动
● 内置补偿
应用
● 电池供电设备
● 工业级分立式电源
● 便携媒体设备
● 便携手持设备
MOSFETMOSFETMOSFET
电气参数
符号为标准字体表示条件在TJ=25°C ,符号是黑体字则表示适用于全温度范围(TJ=−40°C~+125°C)。最大和最小值是依据设计、测试和数据统计方式得出,典型值代表大部分的标准参数,在TJ=+25°C,以下参数仅用于参考。除特殊声明,则以下应用条件为: VIN=12V。
应用信息
ME3116在正常工作状态下有相应的功能电路对芯片进行保护。温度保护模块会对结温实时监测,在温度接近极限值的情况下会关闭芯片防止损坏。输入欠压锁定功能可以有效防止在低于正常工作电压情况下开启芯片。功率管的栅极驱动欠压锁定保证驱动MOSFET栅极电压足够高。同时,ME3116也具有较低的关断电流,典型情况下近似为0.7uA。
  审核编辑:汤梓红
