4.2V 800MA锂电池充电SD8017英文手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2023-12-22
akdok
分享资料个
  SD8017是用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的完整恒流&恒压线性充电器。其SOT-23封装和低外部元件数量使SD8017非常适合便携式应用。此外,SD8017专为符合USB电源规范而设计。同时,SD8017还可用于独立的锂离子和锂聚合物电池充电器。
  由于内部MOSFET结构,不需要外部感测电阻,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,在高功率或高环境温度下限制模具温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻外部编程。SD8017自动终止充电周期时,充电电流下降到1/10“达到最终浮置电压后的编程值。
  当输入电源(墙壁适配器或USB电源)被删除,SD8017自动进入低电流阶段,下降电池消耗电流小于2uA。该SD8017可投入关机模式,减少电源电流为20uA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
