芯片制程常见的金属材料及其特性
芯片制造中的金属材料有什么作用?又是如何选择的呢?
芯片的材料主要是有三种:半导体材料,介质材料,金属材料。 这里主要介绍芯片制程常见的金属材料及其特性。
金属材料的作用?
1,导电的作用。金属最大的用途就是用来导电,通过沉积的方法得到金属层,进行各部分的互连,导通电信号等。 2,导热的作用。在芯片工作时,电流通过晶体管会产生热量。如果这些热量不能有效地从芯片中导出,它将导致芯片过热,常用金属作导热填充材料,填充在芯片的热通道中,帮助将热量从芯片内部传输到芯片的外部,减小潜在的机械应力。 3,保护的作用。金属层经常作为钝化层,覆盖在其他敏感结构之上,为其提供物理保护,防止湿气、氧气和其他可能对芯片造成腐蚀的物质对芯片的损害。
芯片的常见金属
铜 (Cu):
互连导线:铜因其低电阻性和优越的导电性,被广泛应用于互连导线,连接芯片中的不同部分。
种子层:为电镀铜提供一个种子层。
铝 (Al):
互连导线:在最早的CMOS工艺中,铝是主要的互连材料。
电极和接触:与硅或其他材料形成良好的欧姆接触。
钨 (W):
接触填充:用于填充与活性硅区域的接触孔。
局部互连:在某些工艺中,钨用作垂直或水平的局部互连。
钛 (Ti) 和(TiN):
屏敝层:用于隔离铝或铜与硅之间,防止金属与硅的扩散。
粘附层:提高金属与下层之间的附着力。
栅电极:在某些金属栅技术中使用。
钴 (Co) 和钴合金: 硅化物形成:与硅反应形成钴硅化物。 金 (Au): 电镀:电镀金凸块等 传感器电极:在某些MEMS或生物传感器中使用。
芯片制程
银 (Ag): 导电浆料:用于某些先进的封装技术。 电镀:电镀锡银合金 镍 (Ni): 硅化物形成:与硅反应形成镍硅化物,用于某些接触应用。 磁性金属:被广泛用于磁性应用,如磁头、磁性屏蔽和磁性核心材料。
芯片制程
铂 (Pt): 传感器电极:在某些高温或化学传感器中使用。 铁电随机存取存储器 (FeRAM)电极:与PZT等铁电材料配合使用。 钽(Ta) 金属间隔离层:由于钽的良好抗腐蚀性,它经常用作金属间隔离层,特别是在铜互连技术中。 钼(Mo) 常用来作为射频芯片的电极。 常见金属性质:
芯片制程
编辑:黄飞
