BUCK电源纹波怎么测试
今天有人问我BUCK电源纹波怎么测试?
我印象中以前普遍都是将示波器的地线夹子去了,换弹簧夹子(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),此外,在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试,减少地环路进行纹波测试。
示波器
接着他又问了,还有没有办法?
想了想好像只能从示波器上设置入手了:
1.AC耦合,去除直流干扰。
2.带宽限制在20Mhz。
问题又来了,如果测试点不好测咋办?探头放不进去测。为了减少环路,怎么引出来?
1.双绞线。
2.50Ω同轴电缆。
纹波:电源波动中的低频成分,低于5MHz,源自MOSFET开关动作。
噪声:电源波动中的高频成分,高于5MHz,成分复杂,包括MOSFET开关噪声、白噪声及周围信号干扰等。
开关的开启和关闭,导致电感L中的电流波动,使输出电流在有效值范围内变化。这引起了与开关相同频率的纹波,通常所说的纹波就是指这个。纹波的频率为几十到几百KHz,与输出电容的容量和ESR有关。
SWITCH的上升和下降时间导致电路中出现几十MHz的高频噪声。二极管D的反向恢复瞬间也会产生相同频率的噪声。这两种噪声通常称为高频噪声,其幅值通常大于纹波。
AC/DC变换器产生AC噪声,频率为50~60Hz。此外,开关电源的功率器件使用外壳作为散热器会产生等效电容,导致共模噪声。
开关电源纹波怎么抑制:
加大电感和输出电容滤波。
但是,这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。
二级滤波,就是再加一级LC 滤波器
3.开关电源输出之后,接LDO 滤波
4.在二极管上并电容C 或RC
5.二极管后接电感(EMI 滤波)
6.磁珠吸收
示波器
审核编辑:汤梓红
