DMX1015E在Type-C PD充电器的应用原理
应用电路
DMZ(X)1015E是具有超高阈值电压的耗尽型MOSFET( ARK(方舟微)特有的超高阈值“UItraVt ^®️^ ”专利技术 ),利用该器件的亚阈值特性可以实现稳定的电压或电流输出。在Type-C PD充电器电路中,使用DMZ(X)1015E作为高压线性稳压器可以使PWM IC电源电路更加简化。
其中DMZ1015E的封装形式为SOT-23, DMX1015E的封装形式为 SOT-89。
DMX1015E在Type-C PD充电器的应用原理,其应用电路图如下:
线性稳压器
图1.采用DMX1015E为Type-C PD充电器PWM IC供电
DMX1015E耐压高达100V,能承受更宽的输入电压。同时 DMX1015E采用SOT-89封装,有较高的耗散功率(能达到1W),另外较之DMZ0615E有较高的钳位输出电压,适合于上述单绕组的VCC供电。
在充电器输出电压范围很宽的工作状态下(3.3-20V), 给PWM IC供电的附加绕组输出电压往往能达到80V以上,这样采用DMX1015E,以单绕组的形式给VCC供电,DMX1015E漏源间承受的电压较高,功耗较大,效率较低。
因此常采用双绕组的形式给VCC供电,以降低功耗,提高效率,如图2 所示:
线性稳压器
图2.采用DMZ1015E以双绕组方式为Type-C PD充电器PWM IC供电
当充电器输出电压较低时(如10V以下时),绕组2通过DMZ1015E给VCC供电。此时绕组2的输出电压较低,DMZ1015E的漏源电压并不高,功耗较低,因此采用功耗较小的SOT-23封装的DMZ1015E。
当充电器输出电压较高时(比如12-20V),此时主要通过绕组1给VCC 供电,通过合理的绕组匝数比设计,绕组1的VCC供电电压能达到15V-24V,此时DMZ1015E只有很小的电流流过,甚至基本关断,因此功耗极低,可以忽略。
这样采用双绕组,通过DMZ1015E给VCC供电,具有较高的工作效率,同时由于采用了较小的SOT-23封装,也节省了BOM成本。
DMZ(X)1015E规格书
线性稳压器
