一种用于LVTSCR器件SPICE仿真的简单的宏模型等效电路建模方法。
SCR在CMOS技术的ESD保护中发挥着越来越重要的作用。一个主要的挑战是为这些器件在ESD应力条件下开发有效的紧凑仿真模型。
前言
本文介绍一种用于LVTSCR器件SPICE仿真的简单的宏模型等效电路建模方法。
LVTSCR介绍
随着先进技术中器件特征尺寸的不断减小,集成电路越来越容易受到静电放电(ESD)的影响。可控硅整流器(SCR)通常用于为高频引脚提供防ESD损坏的片内保护。与其他ESD器件相比,SCR占用更小的面积,具有更低的寄生电容。在CMOS技术中,通常在可控硅结构中引入MOS触发器件以降低其固有损耗可控硅回吸触发电压。这种器件称为低压触发可控硅(LVTSCR),具有比标准SCR更低的snapback触发电压。
实现LVTSCR建模的主要障碍是雪崩电流,雪崩电流是偏压条件的复杂函数。尺寸缩小带来的问题,隧穿电流变得重要。模型需要包含对非常快的瞬态激励的响应,如CDM,因为它是ESD的主要失效模式。
一种新的宏观建模方法用于模拟MOS器件中的snapback已经被报道。该模型采用标准元素构造,没有显式雪崩电流源。它利用了现有的先进的SPICE模型,提供了极大的简单性,高灵活性,合理的准确性和广泛的可用性。该方法还有一个优点,即它与大多数商业模拟器兼容。
LVTSCR中的Snapback
SPICE仿真
LVTSCR结构示意图
SPICE仿真
LVTSCR宏模型等效电路示意图
LVTSCR器件的snaback物理特性:
结构可以看做一系列的PNPN扩散结,可以理解为一个PNP和一个NPN相连。添加MOS作为触发器件,实现低snaback触发电压。Nwell,Pwell电阻被考虑。
原理:
LVTSCR中的snaback是由于NMOS衬底电流触发的正反馈,主要是由NMOS Drain/Bulk 结或NPN和PNP的Base/Collector 结雪崩击穿引起的。当正电压施加到anode时,结是反向偏置的。当结电压达到其击穿电压时,由于碰撞电离,许多空穴和电子对在耗尽层中产生。当产生的电子移动到漏极或集电极时,空穴被注入到NMOS的Pwell或Bulk。电子空穴流形成了NMOS器件的衬底电流Isub,即从漏极流向NMOS器件的衬底,或从NPN的集电极流向基极。在晶体管外部,Isub通过Rpwell电阻从NPN的基极流向发射极(从NMOS的Bulk到源极)。当Rpwell电阻上的压降大于NPN的导通电压(-0.7V)时,NPN导通。这导致额外的电子电流到达Drain/Bulk (Base/Collector)结耗尽区,并进一步增加产生的电子-空穴对。最终,NPN和PNP都被打开,阳极和阴极之间的电压下降并保持在一个降低的水平。
LVTSCR器件的snaback建模的关键效果
Snapback之前,当NMOS占主导地位时,Drain/Bulk结起作用,isub是Vgs,Vds的函数。发生Snapback后,碰撞电离电流与Vgs的关系变得微弱。PNP, NPN占主导作用。这里介绍一种宏模型建模方法,使用标准的MOSFET, BJT模型。雪崩效应,dv/dt效应,GIDL效应和电容本质上包含在MOS和BJT模型中。BJT Mextram模型中包含了模拟雪崩击穿效应的方程,所以可以先用BJT Mextram简单验证一下SCR的Snapback行为。
SPICE仿真
ADS中验证电路
SPICE仿真
仿真结果
审核编辑:刘清
