英飞凌EiceDRIVER™技术以及应对SiC MOSFET驱动的挑战
碳化硅MOSFET导通损耗低,开关速度快,dv/dt高,短路时间小,对驱动电压的选择、驱动参数配置及短路响应时间都提出了更高的要求。英飞凌零碳工业功率事业部产品工程师郑姿清女士,在2023 IPAC英飞凌工业功率技术大会上,发表了《英飞凌EiceDRIVER技术以及应对SiC MOSFET驱动的挑战》的演讲,详细剖析了SiC MOSFET对驱动芯片的需求,以及我们如何应对这种挑战。
门极电压对损耗的影响
(a) 使用高门极电压可降低功率器件的导通损耗。相比于硅IGBT,SiC MOS的导通损耗受门极电压影响更大,所以SiC MOSFET普遍推荐Vgs=18V。而更高的门极电压需要更宽电压范围的驱动芯片。
SiC
(b) 门极电压越高,开通损耗越小。门极电压对关断损耗的影响相对较小,大电流情况下,关断损耗随门极电压的降低才比较明显。
SiC
(c) 如果使用图腾柱拓扑,三极管的VBE和二极管的VF会使门极电压下降,而直接使用大输出电流的驱动芯片可使SiC导通和开关损耗更低。
SiC
2
将开通和关断解耦可提供一种EMC的解决思路。
对于SiC MOSFET,关断损耗相对开通损耗占比小得多,可以使用小的开通电阻和大的关断电阻来平衡开关损耗和EMC。
SiC
3
应对米勒导通的方案
(a) 米勒寄生导通指原本应该处于关断状态的器件,由于Vce或者Vds的变化,通过GC或者GD之间的电容产生分布电流,灌入门极引起门极电压的抬高,如果门极电压抬高到阈值电压以上,就有可能带来直通的风险。而且考虑到在高温条件下,门极的阈值一般会降低;但在低温时dv/dt更大,所以建议在高低温下都需要确认是否有寄生导通现象。
(b) 有的驱动芯片内部会集成米勒钳位电路,它的原理是通过控制一个小mos管开关,来提供给门极一个低阻抗泄放回路。
SiC
(c) 有的米勒钳位MOS管集成在驱动芯片内部,适合分立器件和小功率模块,不用额外增加元器件。有的驱动芯片,比如英飞凌X3系列的1ED3461和1ED3491,它通过外接钳位管的方式,拓展米勒钳位能力,适合大功率模块。
SiC
4
更快速的短路响应
(a) 功率器件短路时具有退饱和现象,即短路时功率器件CE或DS两端电压会迅速上升至母线电压。可利用这一特性来进行短路检测。英飞凌CoolSiC MOSFET可保证2~3us的短路时间,所以退饱和检测的快速响应非常重要。
SiC
(b) 参数可配置的驱动芯片1ED34XX/1ED38XX可以更加精确地设定退饱和消隐时间和滤波时间,最小响应时间tDESATleb=0.4µs,tDESATfilter=0.23 µs。
SiC
5
总结
SiC
